GEO5如何模拟基坑冠梁的作用
  基坑采用排桩支护方案时,排桩顶部一般会施工一圈冠梁,如下图所示。冠梁为构造措施,进行基坑计算分析时一般不考虑构造措施,所以GEO5中并未提供冠梁选项。若用户希望模拟冠梁,可用GEO5中提供的支座功能模拟冠梁作用。
冠梁作用分析如下:
冠梁侧向刚度估算公式(依据简支梁在集中荷载作用下的挠度计算公式推导):
式中:
K-冠梁刚度估算值(MN/m)
a-桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。
L-冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该基坑边长。
EI-冠梁截面抗弯刚度(MN·m²);其中E表示混凝土的弹性模量,可见《混凝土设计规范2010》表4.1.5,I表示截面对X轴的惯性矩。
  根据计算的冠梁刚度估算值,在GEO5深基坑结构分析模块中,选择支座,位移类型选择弹簧,输入相关的刚度值,支座间距取排桩的间距,转角类型选择固定,即可用支座等效模拟冠梁作用。
注:注意支座与冠梁刚度单位的换算。
注意:
特别注意:
(1)这种冠梁等效刚度的前提是,冠梁两端被支撑挡住,固定不动,两端是没有位移的。
(2)冠梁,类似于一根绳,拦住中间的桩,减小其位移。冠梁对桩的作用,就是等效成弹簧,就是上面的公式。
(3)但这里存在很大的问题
①对于基坑。冠梁的反力会很大,每个桩对冠梁都有反力,而冠梁本身是没有进行验算的,只是构造配筋。这可能出现冠梁被反作用力破坏,而工程师却没办法发现的情况。
②对于微型桩,承台两端并没有支撑固定,所以承台并不满足两端固定的前提条件。不能简单的按基坑里面的等效方法。
③对于抗滑桩,边坡上的冠梁两端,一般没有支撑,并不满足前提条件。
(4)建议
微型桩本身刚度小,变形必然很大,这时可以考虑在顶部加预应力锚索
