GBIM坐标系选择及参数填写说明
GBIM新建项目时需要填写坐标系,软件里包含平面投影坐标系、相对坐标系、大地坐标系WGS84。
下面对平台内置的坐标系做简要说明。
(1)平台内的平面投影坐标系,包括北京54,西安80,国家2000,还有通用横轴墨卡托投影(UTM)。选择这几个坐标系之后,需要输入带号。坐标系、带号等坐标信息可以向测量、测绘部门要,下面也简单介绍一下计算带号的方式。
某项目勘察报告中,中央子午线为108°,对应的就是3度带,带号36。(具体换算过程查看:
3-6度带计算中央子午线.pdf)
如果没有中央子午线,和带号,也可以操作。在GoogleEarth上搜索项目位置,查询经纬度(也可以在奥维互动地图上查询)。比如某项目的经纬度坐标如图所示,则3度带和6度带对应的带号分别为:
3度带的带号:
     108.498710/3 = 36.17,(四舍五入取整,即36)
6度带的带号:
    108.49871/6 + 1 = 19 (不四舍五入,直接取整,带号即19)
注:1:2.5万,及1:5万的地形图采用6度带投影;1:1万的地形图采用3度带投影。
(2)相对坐标系
顾名思义,输入某点坐标,再输入对应的经纬度。转换坐标可以使用转换软件,软件已在附件中(COORDzbzh.rar)。步骤大致如下:
在【坐标转换(C)】中,点【投影设置(T)】,输入高斯投影3度带或6度带的中央子午线,点击确定。源坐标选择平面坐标,输入坐标选择大地坐标,这样就可以定义一个相对坐标系。(如果坐标经过处理或者是当地坐标系,也可以由测绘部门给出对应坐标)
(3)大地坐标WGS84
坐标形式为经纬度时使用,不需要选带号。
另,一般的平面投影是Y轴指北,如果指北不对,选东方向即可。
