EVS三维地质模型对接到本特利(bentley)软件平台
本文将介绍如何将evs建立的地质模型,对接到本特利平台。实现剖切视图、开挖、添加岩土材料属性等功能。
一、利用evs中write_cad模块,将生成的地质模型以dwg格式导出
二、将生成地质模型导入microstation平台软件
三、选择不同图层,对不同地质体网格进行缝合,并关闭网格排空。
四、显式样式选用smooth进行查看,选中岩层为其添加属性
五、计算机图形学中对实体一般有两种表达方法。规则的简单的实体,可以用函数表达,这种也是我们做模型时经常用到的。另外一种实体是针对不规则物体,像地质体,某些设备零件,动画人物,无法简单用一个函数表达。这时,会用另一种方法表达,叫边界表达法,即用封闭网格模型来表达实体。
         缝合后的模型已经可以进行剖切,开挖等操作了。
注:当显式样式像这种不光滑的网格,可以在视图属性中进行设置
 六、为地质模型赋予岩土参数属性。
(1)如下截图,在①content下,打开②处的箭头,在Item Types 下,点击③新建属性栏。
(2)为新增属性栏重命名。
(3)重命名之后,点②新增一个项目,暂且命名该项目为“岩土材料参数”。
(4)选中“岩土材料参数”,点击②处的新增属性,添加需要定义的容重、粘聚力、内摩擦角等属性。为新增的属性重新命名,依次添加需要加入的属性。Type可以根据填写内容进行选择,这里以Text为例进行说明。
(5)定义完成后点击保存。
(6)回到content的目录下,点击①链接项目,在②处▽下找到我们输入的岩土属性,并选中我们定义的岩土材料参数,如③所示。选中之后,点击相应的地层,进行赋予属性。
(7)选中地层,查看地层属性,输入相应数据即可。同样,对其他地层进行赋予材料属性。之后,选中地层,即可查看岩土材料参数。
