解读GEO5基坑分析模块中的水平反力系数计算方法
使用GEO5深基坑支护结构分析模块时,会碰到一个重要的参数——土的水平反力系数kh。土的水平反力系数(modulus of horizontal reaction of a soil body)的概念相当于Winkler(文克尔)弹性地基梁中的弹性刚度(spring stiffness inthe Winkler model),弹性地基上的作用力与土层变形之间的关系可由下式得出:
p=ky
其中:
p—沿岩土材料和刚性板界面作用的荷载;
k—Winkler(文克尔)弹性刚度;
y—钢板的垂直位移。
在GEO5深基坑支护结构分析模块中设置土的水平反力系数时,软件提供了以下7种选项(已经发布的2017版增加到8种):
1) 输入结构前后沿深度分布值(用户自定义结构前后的水平反力系数)
2) 岩土材料参数中直接输入(线性或非线性)
3) 依据Schmitt(施密特)法计算
4) 依据CUR166法(荷兰规范)计算
5) 依据Ménard(梅纳)法计算
6) 依据Chadeisson(查德森)法计算
7) 利用岩土材料的变形参数迭代计算
其中第一种方法为自定义,用户可以自定义任何一种水平反力系数沿深度的分布形式。以下主要为大家解读后面六种水平反力系数的计算方法。
1. 岩土材料参数中直接输入(线性或非线性)
当选择该选项时,需要在「岩土材料」界面中定义岩土材料参数时输入相应岩土材料的水平反力系数值,且可以选择水平反力和土体位移的关系为线性或非线性。
当水平反力和土体位移为线性时,即水平反力系数为一恒定值,这和我国常用的K法是类似的。水平反力系数的值只与岩土材料有关,和土体深度已经土体位移均无关。
当水平反力和土体位移为非线性时,水平反力和土体位移的关系曲线如下图所示,图中曲线的斜率即为水平反力系数。在软件中,用户需要确定Kh1,Kh2,Kh3即相应达到最大位移的百分比A1和A2的值。
2. Ménard法
基于旁压试验的测量结果,Ménard得到下列表达式:
其中:
EM —旁压模量,也可以用岩土材料的压缩模量代替;
a —以固支结构底端深度为依据的特征长度,根据Ménard假设,位于坑底以下2/3结构嵌固深度处;
α —岩土材料流变系数。
注:软件中,用户可以直接通过岩土参数来输入旁压模量和流变系数,也可以直接输入旁压试验结果,由软件根据旁压试验结果来结算。关于流变系数的经验取值,请查阅软件帮助文档。
3. Chadeisson法
R. Chadeisson根据对不同岩土材料下基坑支护结构位移的测量,以及计算得到的达到被动土压力时结构的位移量,推导出了计算水平反力系数的表达式:
其中:
E.I —结构刚度;
γ —土的容重;
Kp —被动土压力系数;
K0 —静止土压力系数;
c´ —有效粘聚力;
Ap —粘聚力影响系数(取值范围为 1-15)。
4. 迭代法
根据岩土材料的变形特征通过自动迭代运算得到水平反力系数。基本假设 - 随着土压力的改变,结构受力状态发生改变时,以变形模量 Edef [MPa]定义的弹性子空间的变形与结构的变形是一样的。因此,迭代过程中需要找到Kh[MN/m3]的一个特定值,使得结构和邻近岩土材料的变形相一致。当对Kh进行迭代分析时,不考虑结构的塑性变形。
5. 荷兰规范CUR 166
以下表格列出了在荷兰(在荷兰规范CUR 166中有描述)进行的试验中测量得的水平反力系数的值。表格中列出了割线模量的值,在软件中被直接转化为水平反力系数。
6. Schmitt法
GEO5中用Schmitt法计算土的水平反力系数,可以查看文章:GEO5中施密特法计算土的水平反力系数的参数选取。
关于土的水平反力系数更多、更详细的介绍,大家可以查阅GEO5的用户手册,“理论/深基坑支护结构分析/土的水平反力系数”章节,里面有详细的介绍。
