gINT如何制作一个数据模板
        在gINT中数据模板是一个非常重要的概念。它是一个不带数据的gINT数据库框架。我们建立一个项目文件通常是在一个数据模板的基础上进行克隆生成的。数据模板的制作一般有两种方式,以下分别介绍:
一、制作全新的数据模板
1、在“数据设计”->“项目数据库”选项卡界面下,点击“文件”->“新建数据模板”->“新数据库”菜单下
2、在弹出的路径对话框中选择模板保存的名称和位置。我们可以选择在本地磁盘的任意位置。
3、保存后,我们在“数据设计”->“项目数据库”打开刚刚制作的模板文件(.gdt),可以看到新建了一个数据模板。该模板有两个默认的数据表:PROJECT和POINT,由系统自动生成。
4、在此基础上,我们可以增加数据表以及在数据表上编辑字段了。
二、从已有的项目文件克隆数据模板
1、gINT中的项目文件是从数据模板上克隆生成的,因此我们也可以从一个项目文件中直接提取出一个数据模板。在“输入”选项中,点击“工具”->“制作数据模板”菜单,然后保存到本地磁盘的任意位置。
2、在“数据设计”->“项目数据库”打开刚刚制作的模板文件,我们可以看到项目文件中的所有表结构和字段都已经提取到该模板文件中了。
3、在此基础上,我们可以编辑数据表以及在数据表上编辑字段了。
