GEO5深基坑分析模块与理正深基坑计算结果对比
GEO5深基坑支护结构分析模块自加入《建筑基坑支护技术规程 JGJ 120- 2012》以来,在各位岩土工程师的敦促、建议下,一直在不断地进行功能改进和优化。针对此次春季更新,我们对弹性支点法桩前被动土压力的范围做了调整,从而使弹性支点法的技术缺陷得到了进一步优化。
有些习惯使用理正深基坑设计软件的用户会对GEO5的计算结果缺乏信心,实际上作为一款具有近三十年研发历史的岩土设计软件,GEO5在国内外已经过 无数岩土工程师的检验,并在业内赢得了良好的信誉和口碑。本文就以几个简单的基坑工程为算例,就GEO5 弹性支点法的计算结果与理正深基坑设计软件的 计算结果做一个简单的对比。
1 悬臂式排桩
1.1 基坑算例概要
排桩长度为10.0m,截面为圆形,直径为0.8m,桩间距为1.0m;桩身混凝土型号为C30,纵筋型号为HRB400;基坑开挖深度为5.0m,土层为均质砂土,水平反力系数计算方法采用m法,结构在坑底水平位移量取10mm。表1为砂土 层物理力学参数表,图1为基坑计算模型。
表 1.1 土层物理力学参数表
土层
天然重度
(kN/m3)
内摩擦角
黏聚力
(kPa)
结构与岩土间摩擦角
砂土
20.0
38.0
0.0
0.0
注:因为理正土压力计算方法采用的是朗肯土压力法,所以无法考虑结构与岩土间的摩擦力, 为了使条件统一这里将结构与岩土间摩擦角设置为 0。
图 1.1  基坑模型
1.2 GEO5计算结果
使用GEO5深基坑支护结构分析模块进行计算,计算结果显示,桩身最大位移值为13.2mm,最大弯矩为172.78 kN·m/m,最大剪力为80.29 kN/m。
图 1.2  位移、弯矩、剪力包络图
1.3 理正计算结果
使用理正深基坑支护结构设计软件进行计算,计算结果显示桩身最大位移值为13.26mm,最大弯矩为 169.95 kN·m,最大剪力为80.63kN。
图 1.3  位移、弯矩、剪力包络图
注:默认情况下GEO5 不会对排桩的刚度进行折减,所以使用理正进行计算时需 将“刚度折减系数 K”设置为1.0。
1.4 计算结果对比
默认情况下GEO5 给出最大弯矩和剪力是每延米的计算结果,在和理正进行对比时,需要将计算结果乘以桩间距,这样得到结果的才是每根桩的最大弯矩和剪力。
表 1.2 排桩计算结果对比
软件
最大位移[mm]
最大弯矩[kN·m]
最大剪力[kN]
172.78
80.29
理正
13.26
169.95
80.63
差异百分比
0.45%
1.6%
0.42%
2 支撑式排桩
2.1 基坑算例概要
基坑开挖深度为6.0,并施加一排内支撑,内支撑具体参数见表2.1,工况划分见表2.2,其它参数同悬臂式排桩。
表 2.1  内支撑参数
编号
深度
z[m]
长度
l[m]
间距
b[m]
倾角
α[°]
水平刚度
k[kN/m]
不动点调整系数
松弛系数
预应力
F[kN]
1
2.0
8.0
5.0
0.0
100000
0.5
1.0
0.0
表 2.2  计算工况
工况
类型
深度[m]
工况一
开挖
3.0
工况二
施加内支撑
2.0
工况三
开挖
6.0
图 2.1  基坑计算模型
3.2 GEO5 计算结果
使用GEO5深基坑支护结构分析模块进行计算,这里只对工况三的计算结果进行讨论,结果显示桩身最大位移值为5.2mm,最大弯矩为60.75 kN·m/m,最大剪力为43.48kN/m。
图 2.2  位移、弯矩、剪力包络图
3.3 理正计算结果
使用理正深基坑支护结构设计软件进行计算,同样只对工况三的计算结果进 行讨论,结果显示桩身最大位移值为5.34mm,最大弯矩为61.33 kN·m,最大剪力为43.71kN。
图 2.3  位移、弯矩、剪力包络图
注:默认情况下GEO5不会对排桩的刚度进行折减,所以使用理正进行计算时需 将“刚度折减系数 K”设置为1.0。
3.4 计算结果对比
默认情况下GEO5给出最大弯矩和剪力是每延米的计算结果,在和理正进行对比时,需要将计算结果乘以桩间距,这样得到结果的才是每根桩的最大弯矩和剪力。
表 2.3 排桩计算结果对比
软件
最大位移[mm]
最大弯矩[kN·m]
最大剪力[kN]
60.75
43.48
理正
5.34
61.33
43.71
差异百分比
2.69%
0.95%
0.53%
3 锚拉式排桩
3.1 基坑算例概要
排桩长度为12.0m,截面为圆形,直径为0.6m,桩间距为1.0m;基坑开挖深度为8.0,并施加两排锚杆,锚杆具体参数见表3.1,工况划分见表3.2,其它参数同悬臂式排桩。
表 3.1  锚杆参数
编号
深度
z[m]
自由段长度
l[m]
锚固段长度
lk[m]
倾角
α[°]
水平间距
d[m]
水平刚度
k[kN/m]
预应力
F[kN]
1
2.0
2.0
4.0
20.0
5.0
20000
0.0
2
5.0
2.0
4.0
20.0
5.0
20000
0.0
注:理正输入的是水平刚度,GEO5输入的是轴向刚度,两者可根据锚杆倾角换算。
表 3.2  计算工况
工况阶段
类型
深度[m]
1
开挖
3.0
2
施加锚杆
2.0
3
开挖
6.0
4
施加锚杆
5.0
5
开挖
8.0
图 3.1  基坑计算模型
3.2 GEO5 计算结果
使用GEO5深基坑支护结构分析模块进行计算,这里分别对工况三和工况五 的计算结果进行讨论,结果显示,工况3时桩身最大位移值为15.1mm,最大弯矩为101.38kN·m/m,最大剪力为55.79kN/m;工况5 时桩身最大位移值为18.6mm,最大弯矩为 89.62kN·m/m,最大剪力为76.36kN/m。
图 3.2  工况3位移、弯矩、剪力包络图
图 3.3  工况5位移、弯矩、剪力包络图
3.3 理正计算结果
使用理正深基坑支护结构设计软件进行计算,同样分别对工况三的计算结果进行讨论,结果显示,工况3时排桩桩身最大位移值为 15.24mm,最大弯矩为 101.97kN·m,最大剪力为 58.93kN;工况5时排桩桩身最大位移值为18.56mm, 最大弯矩为91.68kN·m,最大剪力为82.51kN。
图 3.4  工况3位移、弯矩、剪力包络图
图 3.5  工况5位移、弯矩、剪力包络图
3.4 计算结果对比
表 3.3  工况3排桩计算结果对比
软件
最大位移[mm]
最大弯矩[kN·m]
最大剪力[kN]
101.38
55.79
理正
15.24
101.97
58.93
差异百分比
0.93%
0.59%
5.63%
表 3.4  工况5排桩计算结果对比
软件
最大位移[mm]
最大弯矩[kN·m]
最大剪力[kN]
89.62
76.36
理正
18.56
91.68
82.51
差异百分比
0.22%
2.30%
8.05%
