Optum G2批处理的使用方法
Optum G2作为一款实用的岩土数值分析软件,支持批处理操作,即允许用户一次性运行(分析)多个源文件。下面简述使用方法:
1、批处理操作流程
打开G2——点击菜单栏“文件”——点击“运行批处理”——选择需要运行的文件后确定,软件即自动开始对用户选择的文件进行分析运算。
2、批处理支持的分析内容
批处理支持G2的所有分析内容,包括极限分析、弹塑性分析、渗流和固结分析等。但需要注意的是,如果所选文件的某些工况没有选择,则批处理将不进行计算,比如下图所示,1-7个工况中,批处理的时候只有1,2工况会计算,而其他工况没有选上,批处理则不进行分析。
3、批处理过程的查看
开始运行批处理之后,在软件的工况管理器界面中会另外出现一个正在“运行批处理”的按钮,如下图所示,当批处理运行完成或者中断后,该按钮自动消失。
在批处理运行过程中,单击该按钮,会弹出批处理日志,同样在结果中点击批处理日志,也可以查看批处理的运行过程。
4、批处理结果的查看
当批处理运行完成之后,源文件不会有变化,但在源文件所在文件夹中,会生成“文件名.result.g2x”的文件,这里的文件名和源文件相同,例如:
批处理运行的结果均在生成的带result后缀的文件中进行查看。
需要说明的是,软件不支持对结果文件进行批处理,即上图所示的文件1.result.g2x和2.result.g2x在运行批处理之后是没有任何结果的。
如果用户需要处理的文件即使使用了批处理还是显得多的话,那么可以使用matlab脚本调用G2进行批量建模和分析。后续将带来相关的操作教程,感谢大家的关注。
