城市地质建模案例介绍
城市级别的地质建模,我们需要考虑的是模型的应用范围以及具备的原始资料。通常,对于城市级别精度的地质模型,我们比较关心的是宏观上的地质构造,比如不同时代的地质界面、基岩面、断裂带等。另外,对大多数城市来说,能够提供基础数据一般是地质钻孔、剖面、地质填图等资料。下面我们取湖北某地的一个城市级别地质模型来进行简单介绍。
1、该地区具备原始资料中只有钻孔和剖面图,其中典型的地质剖面如下图:
图1 该区域典型的地质剖面图
通过观察和分析,我们可以把地质情况分为基岩面上下两个部分,上部的图层部分具有明显的成层性,下部岩石部分具有复杂的地质情况,比如侵入、断裂等,没有明显的分层特征。因此我们把整个地质模型分为上下两个部分,使用EVS中的地层建模和岩性建模两种方式来进行地质模型的创建。
2、模型创建
(1)地层模型:对原始钻孔的土层数据进行分析、整理和合并,划分标准层序,建立地层模型。
图2 上部地层模型
(2)岩性模型:提取基岩面以下的地质钻孔数据,制作PGF文件,采用指示克里金算法进行空间的岩性插值,创建下部岩性模型。
图3 下部岩性模型
(3)模型的整合:将上下部模型合并为一个综合地质模型。
图4 综合地质模型
3、模型的管理和应用。
将EVS创建的模型对接至GBIM平台,进行方便的的查看和应用,以及与其他专业模型的统一管理。
图5 制定位置提取虚拟钻孔
图6 岩性的查询
图7 模型透明度的调整
图8 层厚筛选
图9 提取地质剖面
图10 地质开挖
图11 与其他专业模型的整合展示
