用EVS创建地层水平位移监测数据三维场
库仑三维地质建模软件EVS除了可以创建三维地质模型,还可以处理任意真三维场数据,例如物探数据、污染物浓度数据、地下水任意位置水头数据等。在岩土工程中,我们还可以用EVS将离散在空间各处的监测数据处理为真三维模型,例如斜侧数据、沉降数据(包括不同深度处的地层沉降)、地层水平位移数据(包括不同深度处的地层水平位移)等。同时,除了强大的空间插值能力,EVS还可以考虑时间的变化,这对于监测数据将非常有用。下图为EVS自带例题中展示的部分真三维场数据模型。
三维物探模型-模型为基于密度和电阻率按照一定阈值筛选后的模型,用于寻找地层
三维污染物模型-模型为基于污染物浓度按照一定阈值筛选后的模型,用于寻找污染区域
三维地下水渗流场模型
下图为Excel中原始的地层水平位移监测数据,其中红色部分为不同时间时的地层水平位移。
创建此模型的方法非常简单,只要把原始数据转为EVS带时间的apdv即可,然后用krig_3d模块进行真三维空间插值。这里是一个4DIM模型,需要用4DIM Player查看:time-loop.7z。
下面的视频是利用EVS制作的不同深度处地层水平位移随时间的变化。.
注:由于原始数据中并没有水平位移的方向(标量数据),因此无法像渗流场一样展示位移的方向。若为矢量监测数据,则可以表达位移的方向。
