EVS中不同区域模型的拼接
    对于一些尺寸和钻孔数据量很大的模型,如果由一个人完成模型的创建工作,工作量将非常大。此时,我们可以把钻孔数据根据地层的复杂程度和数据量分成不同的区域,由不同的工程师完成,再把各个部分拼合在一起即可。
    通常,有两种方法拼合模型。对于地层比较简单的情况,可以直接合并不同区域模型经过层序划分以后得到的gmf文件(或直接合并钻孔文件)。gmf文件EVS中一种用于标记每个层面点的文件,也就说只要将不同区域的gmf文件中同一层的点合并到一个文件中即可。这个过程可以通过Excel快速实现,也可以通过编写简单的程序实现。最后,再通过合并后的gmf文件建模即可。
    当模型比较复杂时,可能不同的区域有着完全不同的层序和地层数量,此时合并gmf将比较麻烦,因此,对于这种情况,我们可以先创建两个不同的区域的模型,再对最终的数据结果进行合并和拼接。下面介绍采用这种方法时需要注意的问题和细节。
    把多个模型拼接在一起最重要的是要将模型接合处的钻孔进行处理,接合处重合的钻孔数量足够多的话,就能保证两个不同模型边界处的差值结果相同,从而确保接合处模型的精确衔接。
    上图显示的是两个地块的钻孔分布图,呈现上下的关系只是为了方便我们观察钻孔的分布情况。现在我们想将这两个不同区域的模型拼接在一起,可以看到拼接处有大量重合的钻孔,这些钻孔能够分别将拼接处的模型建立起来。
    上图是两块钻孔区域建立的模型在同一位置的截面图,可以看出剖面完全一致,那么接下来只要将两个模型拼接在一起即可。
    上图即为两个模型拼接后的效果。因此,拼接模型的关键在于确保拼接区域有足够重叠的钻孔数据,这样就可以很好的建立各自区域的模型并将它们平滑的拼接起来。
     附件中有两个例题(可以用EVS试用版打开),merge-geo-regions-400例题中,东边方向的钻孔数据向西越过中线延伸400英尺,西侧钻孔数据中心从中心线向东延伸400英尺,我们可以看到在西北区域,上部区域的钻孔数据是缺失的,因此两者建立的模型也有些许差异(如下图所示),在拼接处数据不够多的情况下,建立的模型是较难很平滑的拼接在一起的。
上图所示模型拼接不完善处
    因此,在EVS拼接不同部分的模型时,要确保拼接区域有足够的的钻孔重叠,即建模时应该采用比所需建模区域更大的钻孔数据(如下图所示),这样才能保证模型在边缘处的精确对接。
 总得来说,合并地质模型可以按以下原则进行:
1) 若钻孔数量较少,采用合并gmf的方式或合并钻孔统一建模。
2) 若钻孔数量较多,但是地层数量较少,采用合并gmf的方式或合并钻孔统一建模。
3) 若钻孔数量较多,地层数量较多,采用合并已经生成的模型的方式,但是需要保证合并区域有足够多的钻孔数据重叠。
4) 若钻孔数量较多,地层复杂,采用合并已经生成的模型的方式,但是需要保证合并区域有足够多的钻孔数据重叠。
项目工程文件已包含在附件中,可在试用版中打开操作,请自行下载学习。
Combined Mode for KulunWen.zip
